+22
yves34
26 participants
Page 15 sur 20
Page 15 sur 20 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20
Là, faut faire une petit retouche.
De ce côté là, c'est mieux.
Mise en place pour faire l'autre côté.
Traçage de l'intérieur.
C'est tracé.
Perception des scalpels de précisions
Découpe de l'intérieur en premier pour garder une rigidité de l'ensemble.
Pour les arrondies, j'ai repris la pince. Et là, je ne vous cache pas (même s'il n'y a pas de photo), comme je n'ai pas été assez loin du trait (!) il y a eu de la retouche. Pleins de petites bouts lamelles pour que le doigt de levier de commande passe sans problème.
Voici la pièce finie de découper.
Bon, va y avoir encore de la retouche. Le problème c'est que pour faire prendre les ciseaux, il faut "rentrer" dans la matière. Sinon, le caoutchouc échappe ... Parfois, 2 fois coupés, 2 fois trop court
Après moult retouches ...
Tout va pour le mieux. Aucun morceau de caoutchouc ne dépasse. C'est ce que je visait. Par contre, pour éviter qu'il tourne dans le temps et au montage, mise en place d'un ou 2 petits point de cyanoacrylate ?
willy78 a écrit:Le Transyl si vous ne connaissez pas, est un super dégrippant. Enfin moi je l'aime bien !
Ben moi aussi
Je l'utilise depuis que j'ai démonté mon premier Solex (il y a 50 ans ) sur les conseils d'un pote dont le père était quincaillier.
Très fluide, il pénètre mieux que le WD40 pour aller dérouiller et débloquer en profondeur.
Il reste cependant un mystère à mes yeux : comment mon bidon a-t-il pu rouiller au point de percer ????
Du coup je l'ai transféré dans un bocal à cornichons
En effet Très (trop) efficace4CVdd a écrit:Il reste cependant un mystère à mes yeux : comment mon bidon a-t-il pu rouiller au point de percer ????
Je comprends mieux pourquoi, je n'ai plus le bidon d'origine
willy78,
pas facile de couper du caoutchouc. Il faut toujours
qu'il se défile là où on ne veut pas qu'il aille lorsqu'on le travaille.
Il m'est venu une idée en te lisant; si tu collais du double face
sur un carton fin et que tu collais le caoutchouc de l'autre côté
peut-être qu'il serait plus facile à travailler.
C'est surement une connerie ce que je dis; je n'ai jamais
essayé.
Quand j'aurais du double face je ferai un essai.
Beau boulot comme toujours.
essayé.
Attention le caoutchouc de chambre à air ne supporte pas les uv et,dure tres peu de temps en exterieur.Experience personnelle.Maintenant je n'utilise plus que du plastique de bidons,il existe en blanc noir ou incolore il n'est pas détériore par le temps.Pour l'epaisseur,chaque taille de bidon à son épaisseur 2 litres 5 l 10l ou 20 lit.Quand on veux de la feuille souple et transparente pendre dans les cubis ou bib à vin(ça permet de recycler les emballages du rose ??).Sur la Talbot et mes autres voitures rien n'est monté metal sur metal ça evite d'abimer la peinture et aussi une multitude de petits bruits parasites.
damien 72- Messages : 108
Allé, un petit coup ne peut pas faire de mal, surtout que je ne sais pas quand elle sera remonté sur la voiture ...
[/quote]
je ne sais pas si c'est si bon que cela de mettre du dégrippant dans la serrure ... un ancien serrurier m'avait dit "ne jamais mettre d'huile ,graisse ou de dégrippant dans un canon de serrure".....
[/quote]
fabr1130- Messages : 453
Perso , quand j'ai ce genre de caoutchouc à couper , je perce un trou dans une tôle , tu serres ton écrou . Et là tu peux couper au cutter sans que ça ne ripe et sans ...te couper dans les doigts .
Mercigerard54 a écrit:willy78,
essayé.
Pour ton idée à esayer, mais j'aurai un peu peur lors du retrait ... Tiens nous au courant
Je ne savais pas ... Après s'il vieillit, cela fait quoi ? Il durcie au risque de rayer la peinture, ou il se désagrègedamien 72 a écrit:Attention le caoutchouc de chambre à air ne supporte pas les uv et,dure tres peu de temps en exterieur.Experience personnelle.Maintenant je n'utilise plus que du plastique de bidons,il existe en blanc noir ou incolore il n'est pas détériore par le temps.Pour l'epaisseur,chaque taille de bidon à son épaisseur 2 litres 5 l 10l ou 20 lit.Quand on veux de la feuille souple et transparente pendre dans les cubis ou bib à vin(ça permet de recycler les emballages du rose ??).Sur la Talbot et mes autres voitures rien n'est monté metal sur metal ça evite d'abimer la peinture et aussi une multitude de petits bruits parasites.
fabr1130 a écrit:Allé, un petit coup ne peut pas faire de mal, surtout que je ne sais pas quand elle sera remonté sur la voiture ...
je ne sais pas si c'est si bon que cela de mettre du dégrippant dans la serrure ... un ancien serrurier m'avait dit "ne jamais mettre d'huile ,graisse ou de dégrippant dans un canon de serrure".....[/quote]
A mer.... J'ai pourtant toujours fait comme ça ... Bon de toute façon, c'est fait
Pas bête non plus ! Mais faut pas abîmer la poignée ou autre ... Il n'y a pas de solution miracle ... J'en ai peur ...Dalton a écrit:Salut .
simca aronde
En moins d'une annee le caoutchouc de chambre à air se fendille et se désagrége.L'ideal serait de trouver des plaques de néopréne noir du genre des moules de cuisine ou de plaques pour patisserie.En plus ça resiste à 300°
pour le graissage des serrure les huiles d'autrefois gommaient rapidement et rendaient le fonctionnement de plus en plus gourd,les anciens utilisaient donc du pétrole.Avec les lubrifiants dégripants actuels le probléme n'existe plus.Les lubrifiants secs genre téflon sont encore mieux.
avec de la bâche d'étang ca marche bien aussi!!
Merci pour toutes ces informations Et tu m'as fait penser à un truc ... Je vous tient au courantdamien 72 a écrit:En moins d'une annee le caoutchouc de chambre à air se fendille et se désagrége.L'ideal serait de trouver des plaques de néopréne noir du genre des moules de cuisine ou de plaques pour patisserie.En plus ça resiste à 300°
Vous les reconnaissez ? C'est la 5608-J, nommé Ecran. Se sont les petits écran se trouvant dans le corps de lanterne. Ils ont complètement déformé. Je lance un appel au cas où ... Si vous avez ces trucs et que vous ne savez pas quoi en faire, je suis preneur :mrgreen:
En essayant de les mettre le plus à plat possible. j'essaie de ma faire un patron, puis des prises de côtes.
Par chance, j'ai un bout de plexiglass, que j'avais récupéré sur sur une 1510 (Si, si, il avait remplacé la vitre de custode par ça ).
Par chance il fait la bonne épaisseur.
Comme ça casse comme du verre (sa vieillerie n'y ait peut-être pas pour rien ...) je le met dans l'étau pour avoir une référence "droite".
Et quand cela ne passe pas, je prends ce que j'ai, c'est à dire un petit réglet. Là, j'ai toujours peur de déraper ou de m'en mettre un coup dans les doigts (en plus, c'est pas le moment pour aller aux urgences ... ).
Quand il reste très peu de matière, on peu le plier pour aider à la coupe.
On s'approche du résultat final
Mais dès que je peux mettre dans l'étau, je le fais ...
Pareil, dès que je peux plier.
Finition du reste à couper.
La découpe du pléxiglass au cutter laisse de sacré bavure. En mettant la lame du cutter à -45° en tirant vers soit, la bavure ne s'enlève pas ... Donc, il faut le finir à la lime. Alors ne criez pas au loup ! Je l'ai mis dans l'étau, car il me manquait 1 main pour faire un bonne photo explicite
Page 15 sur 20
