+22
yves34
26 participants
Page 17 sur 20
Page 17 sur 20 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20
L'entrée n'est pas super beau. On verra quand j'aurai nettoyé l'écrou. Mais comme c'est un pas fin, c'est peut-être tromper :? Suspens ...
Je passe les produit que j'ai utilisé pour mes entourage de feu. Bon, là, il ne vont pas faire de miracle ...
Résultat.
Le plus fin ...
Le plus fin ...
... Résultat. Bon je me demande si c'est pas la laine de fer qui bosse plus que les produits ... :? Bref !
Alors là, vous allez me dire: "Mais c'est tout bouché ...!" Oui, mais c'est un peu exprès. Car la laine de fer fait des petits copeau (poussière ...). Cela à permis de ne pas le faire rentrer dedans.
J'enlève la pellicule du dessus avec un petit tournevis.
Puis un bon arrosage au Transyl Bon, un jour il va falloir que j’essaie avec la clé ...
D'un côté l'écrou n'est pas trop vilain ...
... mais de l'autre
... mais de l'autre
Pareil, passage à la brosse métallique. Là, bien ...
Là, moins bien ... Mais bon, j'ai pas encore acheté la lime à rajouter de la matière Mon 2° achat après un gros bidon d'huile de coude.
Avant de passer du Rutol, je l'essaie. et contre toute attente, il se visse sans aucun soucis !
Par contre, avis à la populace ... Je voudrais mettre un joint derrière la serrure. J'avais pensé à un joint caoutchouc, mais dans ces dimensions, rien !!! Et quand on sait la difficulté pour découper "propre" ... Il me faudrait un joint de 20x23,5, épaisseur ...?
Le seul que j'ai trouvé c'est un joint fibre ! Il est pelable, mais rouge ! Le peindre ... Ca fait bricole ! Trouver un joint de 23,5 exter et découper l'intérieur (cela se verra moins ...) !
Votre avis si vous avez déjà fait ou si vous avez des idées ...
découpe avec un emporte pièce peut être?
Et un joint torique de 20 ép. 1,7 ? Je ne connais pas la dureté, mais si trop épais, passage au papier de verre (je rêve peut-être ...) ?
20X1.70-NBR70
20X1.70-NBR70
J'ai pas des poinçons aussi grands ...carman a écrit:découpe avec un emporte pièce peut être?
willy78 a écrit: J'ai pas des poinçons aussi grands ...
Tu as sûrement des bouts de tube de tous diamètre qui traînent sous ton établi .
A toi de trouver les 2 bons diamètres , d'affûter à la meuleuse , une cale en bois et pan , pan , pan .
Bien vu Je rechercherai ça quand j'irai dans l'autre atelierDalton a écrit:willy78 a écrit: J'ai pas des poinçons aussi grands ...
willy78 a écrit:Je suis super intéressé par ton feutre et ta machinedamien 72 a écrit:Je fais aussi avec l'impeca tous mes polissages alu et inox avec un gros feutre tournant sur la polisseuse .Rien de tel pour obtenir un poli miroir.Damien 72.Je vais voir si transfluide ne peut pas vous mettre des photos ce que je ne sais pas faire.
Bon voila des photos de la machine DIY Damien
Attention eblouissement
Non vous ne rêvez pas
JP
willy78 a écrit:Bien vu Je rechercherai ça quand j'irai dans l'autre atelierDalton a écrit:willy78 a écrit: J'ai pas des poinçons aussi grands ...
Bon je dis peut être des conneries... des joints de plomberies mais si c'est le bon diamètre y'a pas besoin de s’embêter. ceci dit c'est peut être un peu épais.
Il y en a en fibre ou en caoutchouc au choix.
yves34- Messages : 53
Il n'y a pas ... Il y a du 19/23 - 20/23 en fibre, mais rouge. En caoutchouc, cela n'existe pas. Il y a du 20/27, 17/23 ...yves34 a écrit:willy78 a écrit:Bien vu Je rechercherai ça quand j'irai dans l'autre atelierDalton a écrit:willy78 a écrit: J'ai pas des poinçons aussi grands ...
Les même taille existe pour les 2.
Ont utilise l'un ou l'autre en fonction de l'utilisation demandant serrage manuel ou avec clé
Ton 20/23 avec un coup de peinture noire sur la tranche..
Et si tu le trouves trop dur et que tu as peur pour l'étanchéité, un petit peu de rubson noir...
restauration d'une simca aronde
Transfluide72 a écrit:Je reste fidele au feutre plein, il me semble impossible de polir avec les brosses en tissus cousu que l'on trouve actuellement c'est juste bon pour peaufiner le brillant finalwilly78 a écrit:Je suis super intéressé par ton feutre et ta machinedamien 72 a écrit:Je fais aussi avec l'impeca tous mes polissages alu et inox avec un gros feutre tournant sur la polisseuse .Rien de tel pour obtenir un poli miroir.Damien 72.Je vais voir si transfluide ne peut pas vous mettre des photos ce que je ne sais pas faire.
Pour reutiliser mon feutre qui a déjà servi et qui as séche,je commence par le "décrouter" avec un pain d'émeri gros grain(feutre en rotation)ou alors une vieille meule.Ensuite j'enduit le feutre d'impeca.Attention les yeux à la mise en marche de la polisseuse le produit contient de l'ammoniaque .Frotter la piece en respectant les formes,ne pas hésiter à y aller fort. Pour continuer ne plus mettre l'impeca sur le feutre mais l'étaler grassement sur la piéce.Attention ça chauffe trés fort.Pour l'alu je n'utilise pas le meme feutre J' ai déjà reussi à faire fondre de l'alu sur des baguettes légères :donc molo sur les faibles épaisseurs
Jean Pierre N alias turbo 2002 était venu voir ma methode.
pour la passe de finition mettre de la pate et polir sans appuyer
JP
damien 72- Messages : 108
restauration simca aronde
Pour les emporte pièces à chaque fois que je trouve un tube de taille bizarre je fait un emporte piece ,j'en ai toute une boite.Par contre je les fait au tour pas à la meule il sont beaucoup plus réguliers,mais à la meule il suffit de prendre le coup de main.
Merci pour votre intérêt et réponses. Je ne vais pas me prendre la tête ... Joint fibre peint !
Je pense que je verrai les bouts de tube d'un autre oeil maintenantdamien 72 a écrit:Pour les emporte pièces à chaque fois que je trouve un tube de taille bizarre je fait un emporte piece ,j'en ai toute une boite.Par contre je les fait au tour pas à la meule il sont beaucoup plus réguliers,mais à la meule il suffit de prendre le coup de main.
On de régale toujours d'un bon vieux tube !
Treaploc- Messages : 165
Page 17 sur 20
